Saltar al contenido principal
HP Pavilion 17-ak008cy Hard Drive Replacement
  1. HP Pavilion 17-ak008cy Hard Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Flip the laptop over so that the underside is facing you.
  2. HP Pavilion 17-ak008cy Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 HP Pavilion 17-ak008cy Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 HP Pavilion 17-ak008cy Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Using your hands, push the two tabs inwards to release the battery.
    • Remove the battery from the device.
  3. HP Pavilion 17-ak008cy Hard Drive Replacement, Back Panel: paso 3, imagen 1 de 2 HP Pavilion 17-ak008cy Hard Drive Replacement, Back Panel: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove eleven screws from the back panel.
    • Remove the back panel from the device.
  4. HP Pavilion 17-ak008cy Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 4, imagen 1 de 2 HP Pavilion 17-ak008cy Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 4, imagen 2 de 2
    • Carefully detach the connector above the hard drive.
    • Remove the hard drive from the device.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Andrew Silva
Miembro Desde 10/25/21
497 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G2
3 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 298
