Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Si tienes un problema con el teclado o el trackpad y necesitas reemplazarlo, limpia el polvo del ventilador del sistema o acceda a los componentes, esta guía te mostrará cómo quitar el reposa manos
"Notas de guía"
Mientras que el cable del teclado es muy largo, el cable del trackpad es sustancialmente más corto. Ten cuidado al desconectar el conector del panel táctil.
Para desmontar este sistema, es necesario desmontarlo de arriba a abajo. Asegúrate de que el teclado, el trackpad y el botón de encendido estén desconectados antes de quitar el reposa manos.
Esta es una reparación difícil. Es una buena idea tener una forma de clasificar los tornillos, ya que habrá dos tornillos para quitar el reposa manos. Esta computadora portátil utiliza múltiples longitudes de tornillos.
Qué necesitas
Apaga la computadora portátil hasta que hiberne o se apague. No cortes la energía hasta que ambas luces se apaguen.
Una vez que la computadora esté apagada, retire la batería. Deslice la pestaña de bloqueo a la posición desbloqueada
Retire la batería. Tire de la batería hacia adelante y extráigala de la computadora portátil.
Quita el tornillo que sujeta la unidad óptica. Para hacer esto, usa un destornillador Phillips # 0. Desliza la unidad óptica hacia afuera una vez que se quita el tornillo
Con los tornillos del reposa manos retirados, quita los tornillos debajo de la unidad óptica. Utiliza un destornillador Phillips # 000.
Una vez se retire la batería y la unidad óptica, retira los 11 tornillos que aseguran el reposamanos.
Este tornillo está oculto con un sticker. Si se pierde/daña, es solo cosmético.
No se encuentra en todos los modelos. En algunos modelos, hay tornillos en esta área. Si encuentras tornillos aquí, debes quitarlos.
Retira las tapas de las bisagras. Para hacer esto, retira las almohadillas de goma. Utiliza un destornillador Phillips # 0.
Quita los tornillos debajo de las tapas de las bisagras. Para hacer esto, usa un destornillador Phillips # 0.
Pasa una herramienta de plástico alrededor de los 3 lados del reposamanos. Una vez que estén sueltos, desconecta el teclado y el trackpad. Levanta las lengüetas negras de plástico de los conectores y desconecta los cables.
Una vez que se desconectan el teclado y el panel táctil, se puede levantar el reposamanos. En algunos casos, puede ser necesario hacer palanca adicional.
Con el teclado y el trackpad desconectados, desconecte el botón de encendido. Gira la pestaña negra hacia arriba y retira el reposa manos.
Para reensamblar este equipo, sigue las instrucciones en orden inverso
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
93%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
My power button is bad and my mouse track stopped working. I couldn't find a replacement for it. What can I do?
hi where can i source a replacement palm rest assembly for my hp pavilion 15 2015. its the same as the first laptop picture
You have the US ENG keyboard most likely. I posted the parts list as new steps (762529-001 or 762530-001). Verify it based on the part number sticker to be absolutely sure though but that is likely a match.
Nick -
Hi my hinge broke off and so was some of my speaker. Plus, its making my screen close on its own and I can't keep it still. :( Where can I get a replacement for the palmrest, keyboard, and touchpad? My model for my hp pavillion laptop is: 3C310UA#ABA
Parts laptop, or a junk laptop with a bad motherboard (BIOS lock or dead power). The bare part tends to be ~$150+ if it's available and will only get worse as they become hard to find.
Nick -
