Saltar al contenido principal
HP Pavilion 15-b109wm Motherboard Replacement
Qué necesitas
  1. HP Pavilion 15-b109wm Motherboard Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 1 de 3 HP Pavilion 15-b109wm Motherboard Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 2 de 3 HP Pavilion 15-b109wm Motherboard Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 3 de 3
    • Disconnect the cables to the motherboard.
  2. HP Pavilion 15-b109wm Motherboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 HP Pavilion 15-b109wm Motherboard Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the hard drive.
  3. HP Pavilion 15-b109wm Motherboard Replacement, Motherboard: paso 3, imagen 1 de 2 HP Pavilion 15-b109wm Motherboard Replacement, Motherboard: paso 3, imagen 2 de 2
    • Unclip the WLAN cable out of its place to allow the motherboard room to move.
  4. HP Pavilion 15-b109wm Motherboard Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 HP Pavilion 15-b109wm Motherboard Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Detach the power connector cable.
  5. HP Pavilion 15-b109wm Motherboard Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 HP Pavilion 15-b109wm Motherboard Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remove the motherboard from the device.
Conclusión
To reassemble your device work in the reverse order, make sure all the screws are in their required hole before assembling the next part.
Enrico Miozzo
Miembro Desde 11/07/19
244 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S2-G4, Harley Fall 2019 Miembro de IUPUI, Team S2-G4, Harley Fall 2019
IUPUI-HARLEY-F19S2G4
3 Miembros
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 330
