Saltar al contenido principal
HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement
Qué necesitas
  1. HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Slide the battery lock tab toward the center of the battery to the unlock position.
  2. HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Slide the battery release switch to the right until the battery pops out.
  3. HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Grabbing the top edge of the battery, rotate it toward you and then lift upward to relieve the battery from its slot.
Conclusión
To reassemble your device, follow these, instructions in reverse order.
Una persona más ha completado esta guía.
Martic Smith
Miembro Desde 05/29/16
124 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team S6-G3, Eyestone Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S6-G3, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G3
3 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 751
