Saltar al contenido principal
Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 15-P
Qué necesitas
  1. Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 15-P, Prepara la computadora portátil: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 15-P, Prepara la computadora portátil: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 15-P, Prepara la computadora portátil: paso 1, imagen 3 de 3
    • Apaga la computadora portátil hasta que hiberne o se apague. No cortes la energía hasta que ambas luces se apaguen.
  2. Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 15-P, Libere la batería: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 15-P, Libere la batería: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 15-P, Libere la batería: paso 2, imagen 3 de 3
    • Una vez que la computadora esté apagada, retire la batería. Deslice la pestaña de bloqueo a la posición desbloqueada
  3. Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 15-P, Remover la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 15-P, Remover la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retire la batería. Tire de la batería hacia adelante y extráigala de la computadora portátil.
  4. Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 15-P, Quitar la unidad óptica: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 15-P, Quitar la unidad óptica: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 15-P, Quitar la unidad óptica: paso 4, imagen 3 de 3
    • Quita el tornillo que sujeta la unidad óptica. Para hacer esto, usa un destornillador Phillips # 0. Desliza la unidad óptica hacia afuera una vez que se quita el tornillo
  5. Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 15-P, Retira los tornillos debajo de la unidad óptica: paso 5, imagen 1 de 1
    • Quita los tornillos debajo de la unidad óptica El sistema utilizado en la guía solo vino con un tornillo. Si el tuyo vino con tres, ordena en consecuencia.
    • Con los tornillos del reposa manos retirados, quita los tornillos debajo de la unidad óptica. Utiliza un destornillador Phillips # 000.
  6. Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 15-P, Retirar los tornillos inferiores: paso 6, imagen 1 de 1
    • Una vez se retire la batería y la unidad óptica, retira los 11 tornillos que aseguran el reposamanos.
    • Este tornillo está oculto con un sticker. Si se pierde/daña, es solo cosmético.
    • No se encuentra en todos los modelos. En algunos modelos, hay tornillos en esta área. Si encuentras tornillos aquí, debes quitarlos.
  7. Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 15-P, Retira las tapas de las bisagras: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 15-P, Retira las tapas de las bisagras: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 15-P, Retira las tapas de las bisagras: paso 7, imagen 3 de 3
    • Si optas por reutilizar las almohadillas originales, péguelas a las tapas de las bisagras para conservar el adhesivo.
    • Retira las tapas de las bisagras. Para hacer esto, retira las almohadillas de goma. Utiliza un destornillador Phillips # 0.
    • Quita los tornillos debajo de las tapas de las bisagras. Para hacer esto, usa un destornillador Phillips # 0.
  8. Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 15-P, Retira el reposa manos: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 15-P, Retira el reposa manos: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 15-P, Retira el reposa manos: paso 8, imagen 3 de 3
    • No quites el reposa manos. El botón de encendido todavía está conectado a la placa madre.
    • Si tienes problemas para quitar el reposa manos, intenta usar una púa de guitarra.
    • Pasa una herramienta de plástico alrededor de los 3 lados del reposamanos. Una vez que estén sueltos, desconecta el teclado y el trackpad. Levanta las lengüetas negras de plástico de los conectores y desconecta los cables.
    • Una vez que se desconectan el teclado y el panel táctil, se puede levantar el reposamanos. En algunos casos, puede ser necesario hacer palanca adicional.
  9. Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 15-P, Desconecta el botón de encendido: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 15-P, Desconecta el botón de encendido: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 15-P, Desconecta el botón de encendido: paso 9, imagen 3 de 3
    • Con el teclado y el trackpad desconectados, desconecte el botón de encendido. Gira la pestaña negra hacia arriba y retira el reposa manos.
  10. Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 15-P, Lista de #repuesto HP: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 15-P, Lista de #repuesto HP: paso 10, imagen 2 de 2
    • Ignora estos pasos si ves esta guía como prerrequisito.
    • Parte 1 — usar como referencia secundaria.
  11. Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 15-P, Lista de #repuesto HP: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 15-P, Lista de #repuesto HP: paso 11, imagen 2 de 2
    • Parte 2 — usar como referencia secundaria.
  12. Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 15-P, Lista de #repuesto HP: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 15-P, Lista de #repuesto HP: paso 12, imagen 2 de 2
    • Parte 3 — usar como referencia secundaria.
  13. Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 15-P, Desconecta el flex plano: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 15-P, Desconecta el flex plano: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 15-P, Desconecta el flex plano: paso 13, imagen 3 de 3
    • Si esta guía es usada como un prerrequisito, el disco duro de debe de ser retirado
    • El tablero de E/S se puede quitar si estorba.
    • Desconectar el cable flexible plano sobre el disco duro. Para hacer esto, levanta la pestaña de bloqueo negra y retira el cable desde el zócalo ZIF.
    • Para retirar el disco duro, inclinarla hacia delante empezando por la interfaz SATA. Una vez retirado, apartarlo como se muestra.
    • Desconectar el cable de la unidad. Sacude el cable hasta que se libere. No retires el cable a la fuerza. Los sistemas no revisados pueden estar más ajustados que los revisados.
  14. Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 15-P, Retira los parachoques de la unidad: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 15-P, Retira los parachoques de la unidad: paso 14, imagen 2 de 2
    • Si tu disco duro tiene una pegatina de plástico sobre el PCB y se instala un SSD, pon esto en el chasis en el caso que un disco duro tradicional es instalado después.
    • Si tu unidad tiene una pegatina de plástico sobre la PCB de la unidad, ésta DEBE transferirse a la nueva unidad.
    • Retira los parachoques de la unidad antigua. Transfiéralos al nuevo disco duro.
Conclusión
Para reensamblar este equipo, siga las instrucciones en orden inverso
Una vez probado y reensamblado, deberás instalar un sistema operativo. Instala cualquier OS que quieras.
65 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nick
Miembro Desde 11/10/09
88,851 Reputación
49 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,528 Guías creadas
35 comentarios
Some hp pavilions you need to detach the keyboard first, then, and only then, can you access the screws that hold the palmrest!
lifeat46hol - Contestar
This isn't the case on the P series. The keyboard is welded in with plastic so the top piece and keyboard is a singular component.
Nick -
Thanks, Nick. Great guide, took me about 20 mins to get this done.
Maarten Merken - Contestar
That’s good to know. I said 2 hours to cover for users who will take a little longer to complete the repair. The difficulty also reflects on that.
Nick -
Dear Nick,
Thank you for the info. My Wife’s laptop is a slightly different version but I was able to install a SSD today. What a nightmare! I’ve never known a laptop to be so difficult to upgrade.
Cheers!
Andy
NoOnions - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 29
Ultimos 7 días: 224
Ultimos 30 días: 1,058
Todo El Tiempo: 161,504
