Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
HP Pavilion 14-cf0014dx Speaker Replacement
Qué necesitas
    1. HP Pavilion 14-cf0014dx Speaker Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 1
      • Flip the device over so that the backside is facing you.
      • Remove the rubber feet to expose six screws.
      • Using the Phillips #1 screwdriver, remove six screws securing the back panel to the device.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. HP Pavilion 14-cf0014dx Speaker Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
      • Insert a plastic opening tool and run it along the edges of the laptop.
      • Remove the back panel from the device.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. HP Pavilion 14-cf0014dx Speaker Replacement, Battery: paso 3, imagen 1 de 1
      • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the four screws securing the battery in place.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. HP Pavilion 14-cf0014dx Speaker Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
      • Lift the battery up and out and remove it from the device.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. HP Pavilion 14-cf0014dx Speaker Replacement, Speaker: paso 5, imagen 1 de 2 HP Pavilion 14-cf0014dx Speaker Replacement, Speaker: paso 5, imagen 2 de 2
      • Gently lift speakers from the device.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. HP Pavilion 14-cf0014dx Speaker Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 HP Pavilion 14-cf0014dx Speaker Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 HP Pavilion 14-cf0014dx Speaker Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
      • Disconnect the speakers from the motherboard.
      • Gently pull and remove the speakers from the device.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Sam Cole
Miembro Desde 10/25/21
813 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-7, Sinclaire Fall 2021 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-7, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G7
Miembros de 3
84 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 321
