Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
HP Pavilion 14-cf0014dx RAM Replacement
Vistas: 802
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
10
Últimos 30 días:
49
Todo El Tiempo:
802
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 10 - 20 minutos
Dificultad: Moderado
Fotos de acción
Sé un héroe de acción! Esta guía necesita imágenes que demuestren mejor cómo llevar a cabo acciones específicas.
Necesita mejores imágenes
Mejores fotos mejorarán esta guía. Ayuda tomando, editando o subiendo nuevas imágenes!
Error de marcado
Esta guía necesita mejores marcas. Ayuda corrigiendo o haciendo algunas anotaciones de marcado.
Mejor introducción
Mejora esta guía completando o revisando su introducción.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Is your device not properly loading pages or is experiencing the blue screen of death (BSoD)? If so, the RAM may be faulty and needs to be replaced. Follow the instructions in this guide to remove and replace the RAM in the HP Pavilion 14-cf001dx laptop.
Qué necesitas
Herramientas
    1. HP Pavilion 14-cf0014dx RAM Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 1
      • Flip the device over so that the backside is facing you.
      • Remove the rubber feet to expose six screws.
      • Using the Phillips #1 screwdriver, remove six screws securing the back panel to the device.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. HP Pavilion 14-cf0014dx RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
      • Insert a plastic opening tool and run it along the edges of the laptop.
      • Remove the back panel from the device.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. HP Pavilion 14-cf0014dx RAM Replacement, Battery: paso 3, imagen 1 de 1
      • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the four screws securing the battery in place.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. HP Pavilion 14-cf0014dx RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
      • Lift the battery up and out and remove it from the device.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. HP Pavilion 14-cf0014dx RAM Replacement, RAM: paso 5, imagen 1 de 3 HP Pavilion 14-cf0014dx RAM Replacement, RAM: paso 5, imagen 2 de 3 HP Pavilion 14-cf0014dx RAM Replacement, RAM: paso 5, imagen 3 de 3
      • Using your fingers, simultaneously press the two silver clamps away from each other to release the RAM.
      • Each RAM stick will pop up at a 45 degree angle.
      • Remove the RAM from the device.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Autor
con
Sam Cole
Miembro Desde 10/25/21
813 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-7, Sinclaire Fall 2021 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-7, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G7
Miembros de 3
84 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 802
