Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
HP Pavilion 14-cf0014dx Motherboard Replacement
Vistas: 1.1 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
21
Últimos 30 días:
75
Todo El Tiempo:
1,149
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 1 - 2 horas
Dificultad: Moderado
Fotos de acción
Sé un héroe de acción! Esta guía necesita imágenes que demuestren mejor cómo llevar a cabo acciones específicas.
Necesita mejores imágenes
Mejores fotos mejorarán esta guía. Ayuda tomando, editando o subiendo nuevas imágenes!
Error de marcado
Esta guía necesita mejores marcas. Ayuda corrigiendo o haciendo algunas anotaciones de marcado.
Imágenes Inconsistentes
Actualizando las imágenes de esta guía para que sean más consistente con los requisitos previos aumentaran su genialidad.
Necesita más imágenes
Unas imágenes más harían que los procedimientos de esta guía sean claros.
Pasos faltantes
¡Vaya! Parece que a esta guía le faltan uno o más pasos importantes.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
This guide will show you how to replace your HP Pavilion motherboard. The HP Pavilion 14 motherboard is the central hub of the laptop, connecting all the components and enabling them to communicate with each other. It houses the CPU, RAM, storage, and other essential elements. If your motherboard is not working, it could be because of a hardware failure, a power issue, or a software problem.
Before you begin the repair, make sure your laptop is powered off and unplug it from the charger.
Qué necesitas
Herramientas
    1. HP Pavilion 14-cf0014dx Motherboard Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 1
      • Flip the device over so that the backside is facing you.
      • Remove the rubber feet to expose six screws.
      • Using the Phillips #1 screwdriver, remove six screws securing the back panel to the device.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. HP Pavilion 14-cf0014dx Motherboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
      • Insert a plastic opening tool and run it along the edges of the laptop.
      • Remove the back panel from the device.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. HP Pavilion 14-cf0014dx Motherboard Replacement, Battery: paso 3, imagen 1 de 1
      • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the four screws securing the battery in place.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. HP Pavilion 14-cf0014dx Motherboard Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
      • Lift the battery up and out and remove it from the device.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. HP Pavilion 14-cf0014dx Motherboard Replacement, Daughterboard: paso 5, imagen 1 de 1
      • Remove the two 6.7 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. HP Pavilion 14-cf0014dx Motherboard Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 HP Pavilion 14-cf0014dx Motherboard Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
      • Unlock the ZIF connector with the tip of the spudger.
      • Remove the ribbon cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. HP Pavilion 14-cf0014dx Motherboard Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
      • Remove the daughterboard with a pair of tweezers.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. HP Pavilion 14-cf0014dx Motherboard Replacement, Motherboard: paso 8, imagen 1 de 2 HP Pavilion 14-cf0014dx Motherboard Replacement, Motherboard: paso 8, imagen 2 de 2
      • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the single screw securing the SSD to the motherboard.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. HP Pavilion 14-cf0014dx Motherboard Replacement: paso 9, imagen 1 de 3 HP Pavilion 14-cf0014dx Motherboard Replacement: paso 9, imagen 2 de 3 HP Pavilion 14-cf0014dx Motherboard Replacement: paso 9, imagen 3 de 3
      • Remove the two 4.2 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
      • Use a spudger to disconnect the fan connector from the motherboard.
      • Remove the fan from the laptop.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. HP Pavilion 14-cf0014dx Motherboard Replacement: paso 10, imagen 1 de 2 HP Pavilion 14-cf0014dx Motherboard Replacement: paso 10, imagen 2 de 2
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. HP Pavilion 14-cf0014dx Motherboard Replacement: paso 11, imagen 1 de 1
      • Remove the sliding cable connector with a pair of tweezers.
      • Pull from the white plastic tab and not the cables to avoid ripping them.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. HP Pavilion 14-cf0014dx Motherboard Replacement: paso 12, imagen 1 de 3 HP Pavilion 14-cf0014dx Motherboard Replacement: paso 12, imagen 2 de 3 HP Pavilion 14-cf0014dx Motherboard Replacement: paso 12, imagen 3 de 3
      • Remove the 4.2 mm screw with your Phillips #0 screwdriver securing the Wi-Fi card.
      • Use tweezers to detach the coaxial cables from the Wi-Fi card.
      • Hold the tweezers closer to the metal pin to avoid ripping the cable and damaging the connector when removing the clip.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. HP Pavilion 14-cf0014dx Motherboard Replacement: paso 13, imagen 1 de 1
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 2.5 mm screws from the motherboard.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. HP Pavilion 14-cf0014dx Motherboard Replacement: paso 14, imagen 1 de 3 HP Pavilion 14-cf0014dx Motherboard Replacement: paso 14, imagen 2 de 3 HP Pavilion 14-cf0014dx Motherboard Replacement: paso 14, imagen 3 de 3
      • Using your fingers, pull the metal arms (located on both sides of the RAM stick) slightly away from it.
      • Do not separate the metal clamps (holding the chip) too much to avoid bending them.
      • The RAM stick will pop up by a few millimeters.
      • Remove it at an angle and not straight up so you don't damage the socket.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. HP Pavilion 14-cf0014dx Motherboard Replacement: paso 15, imagen 1 de 2 HP Pavilion 14-cf0014dx Motherboard Replacement: paso 15, imagen 2 de 2
      • Unlock the ZIF connectors with a pair of tweezers.
      • Remove the ribbon cables by the blue tab.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. HP Pavilion 14-cf0014dx Motherboard Replacement: paso 16, imagen 1 de 1
      • Remove the motherboard from the device.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Autor
con
Zion Hooper
Miembro Desde 02/08/24
169 Reputación
1 Guía escrita
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 75
Todo El Tiempo: 1,149
