Saltar al contenido principal
HP Pavilion 14-bk061st Fan Replacement
Qué necesitas
  1. HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 2 HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the three 5.7 JIS #1 screws from the bottom of the laptop.
    • Remove the two 6.7mm JIS #1 screws from underneath the feet of the laptop close to the exhaust vent.
  2. HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Unclip the back plate using a plastic opening tool.
  3. HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Carefully remove the back plate from the laptop.
  4. HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement, Heat Sink: paso 4, imagen 1 de 2 HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement, Heat Sink: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the four 2.9mm JIS #1 screws from each of the four corners of the fan.
  5. HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Carefully grab the heat sink from any side and lift straight up while trying to avoid touching other components.
    • Avoid bending the heat-pipe at all costs to keep it functional.
  6. HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement, Fan: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remove the three 2.9mm JIS #1 screws surrounding the fan.
  7. HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Carefully lift up the fan without tugging out the attached wire, and lay it on the motherboard.
    • Use tweezers to gently unplug the power connector wire.
    • Remove the fan from the laptop.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Stefano Lo Re
Miembro Desde 01/22/20
382 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 737
