Saltar al contenido principal
HP Officejet Pro 8625 Left Side Panel Replacement
Qué necesitas
  1. HP Officejet Pro 8625 Left Side Panel Replacement, Left Side Panel: paso 1, imagen 1 de 3 HP Officejet Pro 8625 Left Side Panel Replacement, Left Side Panel: paso 1, imagen 2 de 3 HP Officejet Pro 8625 Left Side Panel Replacement, Left Side Panel: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the two 11.6 mm T9 screws from the right side of the back of the printer.
  2. HP Officejet Pro 8625 Left Side Panel Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 HP Officejet Pro 8625 Left Side Panel Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 HP Officejet Pro 8625 Left Side Panel Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Pull down the front panel to expose the screws on the front.
    • Remove the one 11.6 mm T9 screw on the left side of the front face.
  3. HP Officejet Pro 8625 Left Side Panel Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 HP Officejet Pro 8625 Left Side Panel Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the side panel by pushing down and towards the back.
    • This step may be easier if the printer is laid on its side with the left side panel facing up.
Conclusión
Daniel
Miembro Desde 10/08/18
283 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018 Miembro de Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G3
3 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 313
