Saltar al contenido principal
HP Officejet Pro 8620 Power Button Replacement
Qué necesitas
  1. HP Officejet Pro 8620 Power Button Replacement, Power Button: paso 1, imagen 1 de 3 HP Officejet Pro 8620 Power Button Replacement, Power Button: paso 1, imagen 2 de 3 HP Officejet Pro 8620 Power Button Replacement, Power Button: paso 1, imagen 3 de 3
    • Locate the power button on the bottom left side of the device.
    • Wedge the opening tool into the small gap between the power button panel and printer.
    • Apply pressure on the opening tool and open the power button panel.
    • Gently remove the power button panel assembly from the printer to access the power button.
  2. HP Officejet Pro 8620 Power Button Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 HP Officejet Pro 8620 Power Button Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Press on the power button from the front of the panel to release it.
  3. HP Officejet Pro 8620 Power Button Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 HP Officejet Pro 8620 Power Button Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Turn the panel around so you are viewing the back of it.
    • Disconnect the power button from the panel by gently pulling the button out (toward your body).
    • Be careful not to crack the connector of the button panel when pulling the power button
Conclusión
Scott
Miembro Desde 01/24/18
593 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Spring 2018 Miembro de Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S19G2
1 Miembro
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 2,467
