Saltar al contenido principal
HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement
Qué necesitas
  1. HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement, Front Panel: paso 1, imagen 1 de 2 HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement, Front Panel: paso 1, imagen 2 de 2
    • Open the front panel door by pulling forward on the slot located on the front-left side of the printer.
  2. HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Insert the plastic opening tool into the right socket connecting the front panel door to the hinge guide.
    • Pry the socket open, lifting the door hinge guide out of place.
  3. HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Pull the door-hinge guide to the right to detach its left socket.
    • Lift the door-hinge guide upward and away from the front panel door.
  4. HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Grab the front panel door close to its hinge on the right side.
    • Pull the front panel door away from the printer toward you.
    • Extra force may be required to pull the door from its hinge.
  5. HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Grab the front panel door close to its two hinges on the left side.
    • Extra force may be required to pull the door from its hinges.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Maegan Betz
Miembro Desde 04/18/18
301 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S16-G4, Livingston Spring 2018 Miembro de Cal Poly, Team S16-G4, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G4
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 3,669
