Saltar al contenido principal
HP Officejet Pro 6835 AC Power Adapter Replacement
Qué necesitas
  1. HP Officejet Pro 6835 AC Power Adapter Replacement, AC Power Adapter: paso 1, imagen 1 de 3 HP Officejet Pro 6835 AC Power Adapter Replacement, AC Power Adapter: paso 1, imagen 2 de 3 HP Officejet Pro 6835 AC Power Adapter Replacement, AC Power Adapter: paso 1, imagen 3 de 3
    • Use a T9 torx screwdriver to remove one (1) 10mm screw by turning it counterclockwise.
    • Grab the backplate and pull it towards you to remove it.
  2. HP Officejet Pro 6835 AC Power Adapter Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Grab the AC Power Adapter and pull it towards you to slide it out.
  3. HP Officejet Pro 6835 AC Power Adapter Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Grab the base of the colored, braided cable and pull it out of the AC Power Adapter.
Conclusión
Jake Park
Miembro Desde 01/24/18
465 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S2-G4, Livingston Winter 2018 Miembro de Cal Poly, Team S2-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G4
4 Miembros
16 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 703
