Saltar al contenido principal
HP Officejet Pro 6230 Printer Power Adaptor Replacement
Qué necesitas
  1. HP Officejet Pro 6230 Printer Power Adaptor Replacement, Power Adapter: paso 1, imagen 1 de 2 HP Officejet Pro 6230 Printer Power Adaptor Replacement, Power Adapter: paso 1, imagen 2 de 2
    • Turn the printer around and locate the back panel for power.
    • Note: If you are unsure where the panel is located, look in the back right corner. The panel has “100-240V~50/60 Hz 700 mA” inscribed on it.
  2. HP Officejet Pro 6230 Printer Power Adaptor Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Unscrew the 0.8 mm screw holding in the panel using a T6 Torx screwdriver.
    • Note: Rotate the screw counterclockwise to loosen. Keep it in a safe place.
  3. HP Officejet Pro 6230 Printer Power Adaptor Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the HP AC Power Adapter from the slot.
  4. HP Officejet Pro 6230 Printer Power Adaptor Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Locate the blue/green/red wire attached to the back of the adapter.
  5. HP Officejet Pro 6230 Printer Power Adaptor Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Unplug the current adapter from the wire.
    • Grasp the end of the connector, not the wires, to pull it out.
  6. HP Officejet Pro 6230 Printer Power Adaptor Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Affix the new adapter to the same wire.
Conclusión
Natalie Carmona
Miembro Desde 01/28/17
101 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 1,085
