Saltar al contenido principal
HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement
Qué necesitas
  1. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement, LCD Display: paso 1, imagen 1 de 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement, LCD Display: paso 1, imagen 2 de 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement, LCD Display: paso 1, imagen 3 de 3
    • There is a hidden screw underneath the model sticker on the front panel.
    • Peel the model sticker off the cover.
    • This will expose the T10 screw securing the panel.
  2. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the single 12mm-T10 screw securing the front panel to the printer body.
    • Loosen the panel cover from the printer body.
    • There is a ribbon cable connected to the backside of the cover. Disconnect the cable before separating the panel completely.
  3. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Gently remove the No-Fuss ribbon cable from the front panel.
  4. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Remove the seven 8mm screws using the Torx T6 screwdriver.
    • Remove the motherboard from the front-panel housing.
    • The LCD display is on the opposite side.
  5. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement, Power Supply: paso 5, imagen 1 de 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement, Power Supply: paso 5, imagen 2 de 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement, Power Supply: paso 5, imagen 3 de 3
    • Lift the hood of the printer.
  6. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Remove the two T10 11mm screws.
  7. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: paso 7, imagen 1 de 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: paso 7, imagen 2 de 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: paso 7, imagen 3 de 3
    • Remove the panels covering the power brick and cord.
  8. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: paso 8, imagen 1 de 2 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: paso 8, imagen 2 de 2
    • Remove the cord from the power supply.
  9. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: paso 9, imagen 1 de 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: paso 9, imagen 2 de 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: paso 9, imagen 3 de 3
    • Slide the power supply out from the chassis.
    • The power supply is still attached; don't pull too quickly.
  10. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: paso 10, imagen 1 de 1
    • Remove final cable from power supply.
  11. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement, Scanner Head: paso 11, imagen 1 de 1
    • Remove eight T10 1mm screws from the top hood of the printer.
  12. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: paso 12, imagen 1 de 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: paso 12, imagen 2 de 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: paso 12, imagen 3 de 3
    • Use the nylon spudger to pry the tab.
    • Lift up the entire panel.
  13. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: paso 13, imagen 1 de 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: paso 13, imagen 2 de 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: paso 13, imagen 3 de 3
    • Lift and flip the entire panel.
    • Be aware of the scanner head attached to the panel.
  14. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: paso 14, imagen 1 de 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: paso 14, imagen 2 de 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: paso 14, imagen 3 de 3
    • Start with the scanner head in place.
    • Unwind the ribbon from the track.
    • Detach ribbon completely.
Conclusión
Maya Willis
Miembro Desde 01/24/18
415 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018 Miembro de Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G3
4 Miembros
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 1,415
