Saltar al contenido principal
HP Officejet 4630 LCD Display Replacement
Qué necesitas
  1. HP Officejet 4630 LCD Display Replacement, LCD Display: paso 1, imagen 1 de 3 HP Officejet 4630 LCD Display Replacement, LCD Display: paso 1, imagen 2 de 3 HP Officejet 4630 LCD Display Replacement, LCD Display: paso 1, imagen 3 de 3
    • There is a hidden screw underneath the model sticker on the front panel.
    • Peel the model sticker off the cover.
    • This will expose the T10 screw securing the panel.
  2. HP Officejet 4630 LCD Display Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 HP Officejet 4630 LCD Display Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 HP Officejet 4630 LCD Display Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the single 12mm-T10 screw securing the front panel to the printer body.
    • Loosen the panel cover from the printer body.
    • There is a ribbon cable connected to the backside of the cover. Disconnect the cable before separating the panel completely.
  3. HP Officejet 4630 LCD Display Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 HP Officejet 4630 LCD Display Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 HP Officejet 4630 LCD Display Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Gently remove the No-Fuss ribbon cable from the front panel.
  4. HP Officejet 4630 LCD Display Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 HP Officejet 4630 LCD Display Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 HP Officejet 4630 LCD Display Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Remove the seven 8mm screws using the Torx T6 screwdriver.
    • Remove the motherboard from the front-panel housing.
    • The LCD display is on the opposite side.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Justin Engwall
Miembro Desde 01/23/18
137 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018 Miembro de Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G3
4 Miembros
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 1,513
