Saltar al contenido principal
HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement
Qué necesitas
  1. HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement, Fax Feeder: paso 1, imagen 1 de 2 HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement, Fax Feeder: paso 1, imagen 2 de 2
    • Lift the fax feeder cover until it stands on its own.
  2. HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use the plastic opening tool to unclasp the hinge that holds the feeder cover.
  3. HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Lift the green tab to remove the fax feeder from the printer.
  4. HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Use the plastic opening tool to pry the pivot point apart while lifting the feeder up.
    • There is still a cable holding the part to the rest of the printer.
  5. HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Use a screwdriver to remove the single 9mm T10 screw.
    • Remove the wire cover and pull the wire away from the printer. The fax feeder head is now free to be separated from the printer.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Isaac Jacobsen
Miembro Desde 01/23/18
585 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018 Miembro de Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G3
4 Miembros
18 Guías creadas
Un comentario
I am so glad i found this site…I was able to unjam a lease that had gotten stuck…..thank you thank you7… times over…Lee
Lee Shankle - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 1,069
