Qué necesitas
Remueve los 8 tornillos traseros de la laptop. Necesitarás un desarmador P1.
Sujeta la cubierta trasera donde se encuentran las bisagras para el display. Jala hacia arriba desde la laptop, necesitarás usar algo de fuerza la primera vez que la abras.
Remueve los 4 tornillos que aseguran la batería en su lugar. Una vez removidos, jala la barra de plástico conectada a la batería.
Remueve los cuatro tornillos de la cubierta. Inserta un desarmador de cabeza plana o una navaja para levantar la cubierta de las protuberancias de plástico que lo mantienen en su lugar.
Remueve los tornillos de la cubierta de metal, levántala del ventilador.
Remueve los dos tornillos de ambos ventiladores. Desconectas los conectores. No jales el sistema de refrigeración aún.
Remueve tu SSD quitando el tornillo. Levanta directamente hacia arriba, y el SSD saldrá.
Remueve los 8 tornillos que mantienen el disipador de calor a los troqueles. Nota que tienes que remover las cubiertas del ventilador primero.
Limpia estos dos con una toalla de papel y 91% de alcohol.
Yo use Artic MX-4 para este paso debido a sus propiedades térmicas, y estaba colgando en mi escritorio. Tu puedes usar cualquier pasta térmica que prefieras, solo utiliza el mismo procedimiento.
dejar caer una gota del tamaño de un guisante en cada troquel. Siempre y cuando tu pasta no sea conductor eléctrico, no te preocupes si colocas un poco mucho en el.
Sabrás si pusiste la cantidad correcta de pasta térmica si tus temperaturas son menores/no estas limitando térmicamente mas.
Ahora que has añadido la pasta térmica, ve a través de esta guía, siguiendo tus pasos hasta que hayas completado el reensamble de tu laptop completamente.
Activa MSI Afterburner, Intel Extreme Tuning Utility OMEN Command Center, o tu programa de monitorización favorito y checa tus temperaturas/limitaciones térmicas mientras juegas.
Ahora mis temperaturas han bajado cerca de 5 grados centígrados mientras juego, y cerca de 10 grados en inactivo.
La mayor mejora es que tu OMEN no te limitará térmicamente. He notado una mejora de 20 - 40 cuadros por segundo en todos los juegos, incluyendo Overwatch, H1Z1, League of Legends, Counter-Strike, y BamNG.Drive.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
17 comentarios
A few pointers:
You can ‘pry’ the lower case from the back without moving the hinges. I used a thin philips 2.0 flat head, alternatively you can use a sturdy plastic wedge to help you drive the separation.
You have at least 5 diff types of screws! be sure you sort them well.
You might need to a do a BIOS rebuild as you are removing the battery - for HP it is WINDOWS KEY + B (or V) after you fully power off the machine.
The copper has factory residue spread all over from the thermal paste application they use. clean the copper lines really well with the isoprop 91%.
I use QTips to assist with cleaning the area free of thermal paste
You should prime the area where the copper will receive the bead by dabbing a small amount of the material on it (less than half a grain of rice) and spread it in circular motions into the copper so it goes into all the microscopic groves and makes better contact
I used Kryonaut Thermal Grizzly and effective benchmark temp has been 82C max (intel benchmark) and 46C idle.
Thanks!
I'm thinking of using the conductonaut sometime soon. Anything I need to be aware of careful about?
Rohan -
According to an email I received from HP after requesting the info
“As you requested please go through the link to know more about the heatsink materials and they are mostly made up of aluminum alloys. https://www.abl-heatsinks.co.uk/heatsink... “
So i did it on my hp omen 15 dc1004nc, before CPU throttle all the time while full load and it had 97 - 100C, GPU was arround 85C, i did undervolting on CPU too and in full load CPU has max 92C without throttling and GPU has 70C. In idle it dropped from 51C CPU/ 52 GPU to 42C CPU/ 41 GPU. I used Kryonaut Thermal Grizzly thermal paste so it has purpose to do it.
