Saltar al contenido principal
HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement
Qué necesitas
  1. HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 1
    • Place the powered-off laptop on a clean workspace.
  2. HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Flip the laptop over such that the backside of it is facing you.
    • Grab a Phillips #1 screwdriver.
  3. HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the four 9 mm screws from the back panel using a Phillips #1 screwdriver.
  4. HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Peel the two strips to uncover more screws.
    • Place the strips near where they were removed.
  5. HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remove the remaining seven 9 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
  6. HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Remove the back panel and locate the RAM stick.
  7. HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Push the RAM to remove it from its slot like shown in the picture.
    • When reassembling, ensure the memory is inserted into the slot and pushed until it clicks into place.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Srivatsan Talkad
Miembro Desde 01/17/23
145 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 257
