Saltar al contenido principal
HP Mini 311 Memory Shield Replacement
Qué necesitas
  1. HP Mini 311 Memory Shield Replacement, Memory Shield: paso 1, imagen 1 de 1
    • With the device still in a bottom side up position, proceed to unscrew the two 4.8mm Phillips 00 screws from the memory shield.
    • The screws will remain in the shied.
  2. HP Mini 311 Memory Shield Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 HP Mini 311 Memory Shield Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Lift the memory shield up and remove from the laptop.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G4
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 761
