Saltar al contenido principal
HP Mini 210-1199DX RAM Replacement
Qué necesitas
  1. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 HP Mini 210-1199DX RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Unplug the netbook.
    • Secure the netbook in a upright position.
    • Slide the plastic battery latch that secures it into the netbook.
    • Keep thumb secure on the right tab as you begin to remove the battery.
  2. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the battery from the device.
  3. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement, Bottom Cover: paso 3, imagen 1 de 1
    • Press down on the two orange buttons to release.
    • If the case does not pop off, begin to use Spudger to pry the case off the back.
  4. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 HP Mini 210-1199DX RAM Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 HP Mini 210-1199DX RAM Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Place the spudger on corners and openings in order to begin removal of the back.
    • Continue this on all corner until the case comes fully off of the back.
  5. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Pull the case off of the device
  6. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement, RAM: paso 6, imagen 1 de 1
    • Locate RAM systems.
  7. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Use spudger to carefully pull the holding devices back.
    • RAM should pop out once this is completed.
  8. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
    • Carefully pull the RAM card out.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Phillip Winston
Miembro Desde 03/21/17
655 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 311
