Saltar al contenido principal
HP Mini 110-3735dx RAM Replacement
  1. HP Mini 110-3735dx RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 HP Mini 110-3735dx RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 HP Mini 110-3735dx RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • With the bottom of the HP Mini facing up, slide both switches inward towards each other.
  2. HP Mini 110-3735dx RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 HP Mini 110-3735dx RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • With the left switch still pushed inward, pull the battery towards you to remove it from the computer.
  3. HP Mini 110-3735dx RAM Replacement, Backcover: paso 3, imagen 1 de 3 HP Mini 110-3735dx RAM Replacement, Backcover: paso 3, imagen 2 de 3 HP Mini 110-3735dx RAM Replacement, Backcover: paso 3, imagen 3 de 3
    • Pull upward from under the back cover via the missing battery area.
    • Best to start from one of the corners.
  4. HP Mini 110-3735dx RAM Replacement, RAM: paso 4, imagen 1 de 2 HP Mini 110-3735dx RAM Replacement, RAM: paso 4, imagen 2 de 2
    • Push the two white holders holding the RAM outward until it points upwards at about a 45 degree angle.
  5. HP Mini 110-3735dx RAM Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 HP Mini 110-3735dx RAM Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Gently pull the RAM from it's socket.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Equipo
Un comentario
Thank you! It was easy!
zeppo1207 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 766
