Saltar al contenido principal
HP Mini 110-3735dx Backcover Replacement
  1. HP Mini 110-3735dx Backcover Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 HP Mini 110-3735dx Backcover Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 HP Mini 110-3735dx Backcover Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • With the bottom of the HP Mini facing up, slide both switches inward towards each other.
  2. HP Mini 110-3735dx Backcover Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 HP Mini 110-3735dx Backcover Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • With the left switch still pushed inward, pull the battery towards you to remove it from the computer.
  3. HP Mini 110-3735dx Backcover Replacement, Backcover: paso 3, imagen 1 de 3 HP Mini 110-3735dx Backcover Replacement, Backcover: paso 3, imagen 2 de 3 HP Mini 110-3735dx Backcover Replacement, Backcover: paso 3, imagen 3 de 3
    • Pull upward from under the back cover via the missing battery area.
    • Best to start from one of the corners.
Conclusión
Equipo
UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Spring 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G1
Miembros de 4
7 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 557
