Saltar al contenido principal
HP Mini 110-1046NR Battery Replacement
  1. HP Mini 110-1046NR Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 HP Mini 110-1046NR Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 HP Mini 110-1046NR Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Power-off the netbook fully before attempting to remove the battery.
    • Flip your netbook upside down, and locate the sliding tabs near the battery.
    • Slide both tabs inward so that the battery visibly moves away from the case of the computer.
    • Release the tabs and pull the battery out.
Conclusión
To install a new battery or re-install the one you removed, simply press it into the slot until both tabs snap back to their outward-most position
2 personas más completaron esta guía.
Amos Hine
Miembro Desde 10/18/13
1,257 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2013 Miembro de Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G1
3 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 3,785
