Saltar al contenido principal
HP LaserJet P1102w Printer Feed Spring Replacement
Qué necesitas
  1. HP LaserJet P1102w Printer Feed Spring Replacement, Printer Feed Spring: paso 1, imagen 1 de 3 HP LaserJet P1102w Printer Feed Spring Replacement, Printer Feed Spring: paso 1, imagen 2 de 3 HP LaserJet P1102w Printer Feed Spring Replacement, Printer Feed Spring: paso 1, imagen 3 de 3
    • Flip printer on its back to expose the paper feeder housing.
  2. HP LaserJet P1102w Printer Feed Spring Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 HP LaserJet P1102w Printer Feed Spring Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 HP LaserJet P1102w Printer Feed Spring Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove both of the #1 Phillip 10 mm screws.
  3. HP LaserJet P1102w Printer Feed Spring Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 HP LaserJet P1102w Printer Feed Spring Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 HP LaserJet P1102w Printer Feed Spring Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Now with both screws out, remove the paper feeding housing from the printer.
  4. HP LaserJet P1102w Printer Feed Spring Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 HP LaserJet P1102w Printer Feed Spring Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 HP LaserJet P1102w Printer Feed Spring Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Compress and remove spring from paper feed housing.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Jerome Etten
Miembro Desde 10/04/18
730 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018 Miembro de UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G4
4 Miembros
10 Guías creadas
Un comentario
Where do I get a new spring?
Thank you.
cyberls@rcn.com
Laurence Storch - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 2,748
