Saltar al contenido principal
HP HDX 16-1160US Battery Replacement
Qué necesitas
  1. HP HDX 16-1160US Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn the device over so that the bottom side is facing up and the battery is facing away from you.
  2. HP HDX 16-1160US Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 HP HDX 16-1160US Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 HP HDX 16-1160US Battery Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Locate the slider under the right side of the battery.
    • Using your thumb, slide it all the way to the left until the front of the battery lifts up.
  3. HP HDX 16-1160US Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • With your thumb still holding the slider to the left, use the opposite hand to lift the battery out, removing it from the computer.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Daniel McBroom
Miembro Desde 04/14/14
278 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G38
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 727
