Saltar al contenido principal
HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement
Qué necesitas
  1. HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: paso 1, imagen 1 de 3 HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: paso 1, imagen 2 de 3 HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: paso 1, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    Comprar
    • Ground yourself by either touching an unpainted metal surface or by using the Anti-Static wrist strap.
    • Turn off the computer and remove the charger from the charging port.
    • Turn the laptop over and slide the battery release catch to the right. The battery will pop up from its slot. Remove the battery using your fingers.
  2. HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the 6mm screw from the cover above the battery using a Phillips #0 screwdriver.
  3. HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Pull off the bottom cover to reveal the Wi-Fi card.
  4. HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Gently remove the 2 cables clips to avoid damage.
    • Remove the 3mm screw holding the Wi-Fi module using a Phillips #0 screwdriver.
  5. HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Gently pull the module out of the slot.
Conclusión
Cecil Lam
Miembro Desde 09/22/16
113 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UC Davis, Team 2-3, Oliver Fall 2016 Miembro de UC Davis, Team 2-3, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S2G3
5 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 172
