Saltar al contenido principal
HP G60T-600 CTO RAM Replacement
Qué necesitas
  1. HP G60T-600 CTO RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Failure to remove the battery before performing any replacement guide may result in electric shock.
    • Close your device, then turn it over.
  2. HP G60T-600 CTO RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 HP G60T-600 CTO RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Place your index finger on the ridged tab.
  3. HP G60T-600 CTO RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Apply moderate pressure to the tab and slide it to the right.
    • While the tab is on the right, you should be able to gently slide your battery out of your device.
  4. HP G60T-600 CTO RAM Replacement, RAM: paso 4, imagen 1 de 1
    • Turn your device over and orient it so the battery is facing you.
  5. HP G60T-600 CTO RAM Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 HP G60T-600 CTO RAM Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 HP G60T-600 CTO RAM Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Unscrew the following 5mm screws using a Phillips head #0 screwdriver.
    • Remove the cover.
  6. HP G60T-600 CTO RAM Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 HP G60T-600 CTO RAM Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 HP G60T-600 CTO RAM Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Place your fingers on little metals tabs on both sides of the RAM casing.
    • Push the tabs towards the sides. This should cause the RAM to pop up.
  7. HP G60T-600 CTO RAM Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Pull on it with medium force at the angle it is oriented.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G5
3 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 150
