Saltar al contenido principal
HP G60T-600 CTO Battery Removal
  1. HP G60T-600 CTO Battery Removal, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Failure to remove the battery before performing any replacement guide may result in electric shock.
    • Close your device, then turn it over.
  2. HP G60T-600 CTO Battery Removal: paso 2, imagen 1 de 2 HP G60T-600 CTO Battery Removal: paso 2, imagen 2 de 2
    • Place your index finger on the ridged tab.
  3. HP G60T-600 CTO Battery Removal: paso 3, imagen 1 de 1
    • Apply moderate pressure to the tab and slide it to the right.
    • While the tab is on the right, you should be able to gently slide your battery out of your device.
Conclusión
Dominic DeSantis
Miembro Desde 10/19/16
748 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G5
3 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 108
