Saltar al contenido principal
HP G60-443CL RAM Replacement
Qué necesitas
  1. HP G60-443CL RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 1
    • Unscrew and remove the two 5mm Philips #0 screws that keep the cover on.
  2. HP G60-443CL RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 HP G60-443CL RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove cover.
  3. HP G60-443CL RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 HP G60-443CL RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Press on the two levers on either side of the first RAM.
    • The RAM will pop up if the levers have been pushed properly.
  4. HP G60-443CL RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Gently remove the first RAM.
  5. HP G60-443CL RAM Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 HP G60-443CL RAM Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Repeat steps 1-4 for the second RAM.
    • After gently taking the second RAM out, the RAMs have successfully been removed.
Conclusión
Samantha
Miembro Desde 11/08/17
201 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team S8-G7, Johnson Fall 2017 Miembro de Baylor, Team S8-G7, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G7
3 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 235
