Saltar al contenido principal
HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement
Qué necesitas
  1. HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 2 HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 2 de 2
    • Turn off the computer and disconnect from power and all external devices.
    • Close the computer and flip it upside down with the back towards you.
    • Use the Phillips #0 screw driver head to remove the two 7.8mm screws that secure the bottom cover to the computer.
    • Use the Phillips #00 screw driver head to remove the six 5.2mm screws that secure the bottom cover to the computer.
  2. HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Insert the iFixit plastic opening tool between the bottom cover and bottom chassis.
    • Lift the cover carefully off the machine.
  3. HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the memory module shield that covers the memory module slots.
  4. HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Using tweezers, spread the retaining tabs on each side of the RAM slot to release the RAM.
  5. HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remove the RAM by pulling it away from the slot at an angle
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Robin Matloob
Miembro Desde 11/16/19
151 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2019 Miembro de IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2019
IUPUI-WILSON-F19S4G4
4 Miembros
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 863
