Saltar al contenido principal
HP Envy x360 15m-cn0011dx Fan Replacement
Qué necesitas
  1. HP Envy x360 15m-cn0011dx Fan Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 1
    • Flip the laptop over to the back side.
  2. HP Envy x360 15m-cn0011dx Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 HP Envy x360 15m-cn0011dx Fan Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the six 5.6 mm screws from the back cover using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the single 4.3 mm screw in the bottom middle section of the back cover using a T5 Torx screwdriver.
  3. HP Envy x360 15m-cn0011dx Fan Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Lift the back cover off the laptop.
  4. HP Envy x360 15m-cn0011dx Fan Replacement, Fan: paso 4, imagen 1 de 3 HP Envy x360 15m-cn0011dx Fan Replacement, Fan: paso 4, imagen 2 de 3 HP Envy x360 15m-cn0011dx Fan Replacement, Fan: paso 4, imagen 3 de 3
    • Loosen the four captive screws on the heat sink using a Phillips #00 screwdriver.
  5. HP Envy x360 15m-cn0011dx Fan Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 HP Envy x360 15m-cn0011dx Fan Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 HP Envy x360 15m-cn0011dx Fan Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Remove two 10 mm screws from the fan using a Phillips #00 screwdriver.
  6. HP Envy x360 15m-cn0011dx Fan Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Unplug the fan from the motherboard and lift the fan and heatsink out of the laptop.
Conclusión
Skylar Moore
Miembro Desde 08/24/22
715 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Gateway, Team 1-4, Class Fall 2022 Miembro de Gateway, Team 1-4, Class Fall 2022
GCC-CLASS-F22S1G4
Miembros de 4
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 227
