Saltar al contenido principal
HP Envy x360 15m-bp111dx Back Panel Replacement
Qué necesitas
  1. HP Envy x360 15m-bp111dx Back Panel Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 2 HP Envy x360 15m-bp111dx Back Panel Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the rubber feet to access the screws.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four 7 mm screws.
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove the three 5 mm screws.
  2. HP Envy x360 15m-bp111dx Back Panel Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 HP Envy x360 15m-bp111dx Back Panel Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 HP Envy x360 15m-bp111dx Back Panel Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Insert opening picks or an opening tool inside the edge of the chassis to separate the back panel from the rest of the computer.
    • You may hear snapping as the clips are released while you work your way around the perimeter of the computer. This is normal.
    • Remove the back case.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Jack Bjelland
Miembro Desde 02/22/22
183 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Clemson, Team 2-2, Hunter Spring 2022 Miembro de Clemson, Team 2-2, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G2
Miembros de 5
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 811
