Saltar al contenido principal
HP Envy x360 13-y013cl Fan Replacement
Qué necesitas
  1. HP Envy x360 13-y013cl Fan Replacement, Fan: paso 1, imagen 1 de 3 HP Envy x360 13-y013cl Fan Replacement, Fan: paso 1, imagen 2 de 3 HP Envy x360 13-y013cl Fan Replacement, Fan: paso 1, imagen 3 de 3
    • Unscrew and remove the 7.84 mm screws with a T5 screwdriver.
    • Use a plastic opening tool to pry the bottom cover off the laptop.
  2. HP Envy x360 13-y013cl Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use a JIS #0 screwdriver to remove the four 2.7 mm screws that secure the heatsink.
    • Remove the heatsink.
  3. HP Envy x360 13-y013cl Fan Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use a JIS #0 screw driver to remove 4.2 mm screws.
  4. HP Envy x360 13-y013cl Fan Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Pull on the black RE-JST connector to disconnect the fan wires.
  5. HP Envy x360 13-y013cl Fan Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the fan.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Petersee
Miembro Desde 03/28/23
382 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 3-2, Harley Spring 2023 Miembro de IUPUI, Team 3-2, Harley Spring 2023
IUPUI-HARLEY-S23S3G2
3 Miembros
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 306
