Saltar al contenido principal
HP Envy m6-k022dx Lower Case Replacement
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. HP Envy m6-k022dx Lower Case Replacement, Lower Case: paso 1, imagen 1 de 1
    • There are 12 phillips head screws which need to be unscrewed before removing the backplate of the laptop.
  2. HP Envy m6-k022dx Lower Case Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Next, use a size PH1 Philips head screw driver to remove the screws.
  3. HP Envy m6-k022dx Lower Case Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Then, use a prying tool to help uncouple the backplate.
  4. HP Envy m6-k022dx Lower Case Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Finally, use both hands to lift up and take off the back plate of the computer.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Equipo
USF Tampa, Team S13-G6, Cagle Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S13-G6, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S13G6
Miembros de 3
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 48
