Saltar al contenido principal
HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Press the battery release tab and the battery will pop up.
  2. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the battery from the laptop, it will come out easily.
  3. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement, Accessory Plate: paso 3, imagen 1 de 2 HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement, Accessory Plate: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the single screw holding the accessory plate. This is a PH0 2.0x2.5 screw.
  4. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Pry the accessory plate up from the back of the laptop by applying force upwards where the screw was removed.
  5. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement, RAM: paso 5, imagen 1 de 2 HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement, RAM: paso 5, imagen 2 de 2
    • Hold back the covering to reveal the RAM modules.
  6. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Press the clips on the edges of the RAM modules outward to pop them out.
  7. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: paso 7, imagen 1 de 3 HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: paso 7, imagen 2 de 3 HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: paso 7, imagen 3 de 3
    • You can now remove the RAM modules you need to replace. You can replace the top one, the bottom one, or both if needed.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Robert Patterson
Miembro Desde 09/04/15
1,442 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G6
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 1,663
