Saltar al contenido principal
HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement
Qué necesitas
  1. HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the twelve 9 mm Phillips #00 screws.
  2. HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use the plastic opening tool and your hands to remove the bottom cover.
  3. HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Disconnect the battery power cable from the motherboard.
  4. HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the six 6 mm Phillips #00 screws from the battery.
  5. HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Lift the battery out of the laptop.
  6. HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement, TouchPad: paso 6, imagen 1 de 1
    • Lift the white tab on the ZIF connector to unlock the ribbon cable.
    • Pull the ribbon cable out of the ZIF connector.
  7. HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remove the seven 3mm Phillips #00 screws from the trackpad.
  8. HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
    • Use the plastic opening tool to lift the touchpad up and pull out to remove.
Conclusión
codi whittaker
Miembro Desde 02/14/18
508 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G4
Miembros de 4
15 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 889
