Saltar al contenido principal
Reemplazo de HP Envy 700-030qe RAM
Qué necesitas
  1. Reemplazo de HP Envy 700-030qe RAM, RAM: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de HP Envy 700-030qe RAM, RAM: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de HP Envy 700-030qe RAM, RAM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de llevar tu pulsera antiestática. Esto evitará dañar las partes internas con cualquier electricidad estática acumulada.
    • Desatornille el tornillo de 10.5 mm a la izquierda del escritorio con la mano.
    • Si es demasiado apretado, puede usar un destornillador de punta torx o un destornillador de cabeza plana
  2. Reemplazo de HP Envy 700-030qe RAM: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de HP Envy 700-030qe RAM: paso 2, imagen 2 de 2
    • Ahora puede deslizarse fuera del panel lateral de la computadora.
    • Ahora debería tener una abertura en el costado de su computadora como se muestra en la segunda imagen.
    • La ubicación de la RAM se resalta en rojo.
  3. Reemplazo de HP Envy 700-030qe RAM: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de HP Envy 700-030qe RAM: paso 3, imagen 2 de 2
    • Deshaga los clips en cada extremo del chip como se muestra en la segunda imagen.
    • Luego, puede quitar cuidadosamente las virutas de RAM sacándolas por los extremos.
    • Asegúrate de sacar las fichas por los extremos y no agarrar todo. Esto puede dañar las fichas.
    • Recuerda de donde sacas las memorias RAM. Debes poner las dos fichas de reemplazo en las mismas ranuras.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Wheeler
Miembro Desde 10/01/15
225 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 5-9, Maness Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 5-9, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G9
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 702
