Saltar al contenido principal
Reemplazo de la fuente de alimentación HP Envy 700-030qe
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la fuente de alimentación HP Envy 700-030qe, Fuente de alimentación: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación HP Envy 700-030qe, Fuente de alimentación: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación HP Envy 700-030qe, Fuente de alimentación: paso 1, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de llevar tu pulsera antiestática. Esto evitará dañar las partes internas con cualquier electricidad estática acumulada.
    • Desatornille el tornillo de 10.5 mm a la izquierda del escritorio con la mano.
    • Si es demasiado apretado, puede usar un destornillador de punta torx o un destornillador de cabeza plana
  2. Reemplazo de la fuente de alimentación HP Envy 700-030qe: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación HP Envy 700-030qe: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retire el panel lateral deslizándolo hacia la parte posterior de la computadora y tirando hacia arriba como se muestra.
  3. Reemplazo de la fuente de alimentación HP Envy 700-030qe: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retire los cuatro tornillos de 5 mm que sujetan la fuente de alimentación en su lugar con un destornillador Torx T15.
  4. Reemplazo de la fuente de alimentación HP Envy 700-030qe: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación HP Envy 700-030qe: paso 4, imagen 2 de 2
    • Deshaga el broche que sujeta la fuente de alimentación presionando hacia abajo.
    • Tire de la fuente de alimentación hacia arriba y hacia usted.
  5. Reemplazo de la fuente de alimentación HP Envy 700-030qe: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable de alimentación que va a la unidad de CD tirando de la línea recta.
  6. Reemplazo de la fuente de alimentación HP Envy 700-030qe: paso 6, imagen 1 de 1
    • Deje a un lado la fuente de alimentación en el lado izquierdo de la computadora.
  7. Reemplazo de la fuente de alimentación HP Envy 700-030qe: paso 7, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable de alimentación de la interfaz SATA que va al disco duro tirando hacia arriba.
  8. Reemplazo de la fuente de alimentación HP Envy 700-030qe: paso 8, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable de alimentación que va a la placa madre tirando hacia arriba.
  9. Reemplazo de la fuente de alimentación HP Envy 700-030qe: paso 9, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable de alimentación que va al ventilador tirando hacia arriba.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Yoav Rosenberg
Miembro Desde 10/01/15
321 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-9, Maness Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 5-9, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G9
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 4,273
