Saltar al contenido principal
Reemplazo del ventilador de la CPU HP Envy 700-030qe
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ventilador de la CPU HP Envy 700-030qe, ventilador de CPU: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador de la CPU HP Envy 700-030qe, ventilador de CPU: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador de la CPU HP Envy 700-030qe, ventilador de CPU: paso 1, imagen 3 de 3
    • Make sure that you are wearing your anti-static wristband. This will prevent damaging any internal parts with any built up static electricity.
    • Desatornille el tornillo de 10.5 mm a la izquierda del escritorio con la mano.
    • Si está demasiado apretado, puede usar un destornillador de punta torx o un destornillador de punta plana.
  2. Reemplazo del ventilador de la CPU HP Envy 700-030qe: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador de la CPU HP Envy 700-030qe: paso 2, imagen 2 de 2
    • A continuación, retire el panel lateral deslizándolo hacia la parte posterior de la computadora y tirando hacia arriba, como se muestra.
  3. Reemplazo del ventilador de la CPU HP Envy 700-030qe: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retire los cuatro cabezales Phillips # 000 de 120 mm y los tornillos de 5 mm que sujetan el ventilador.
  4. Reemplazo del ventilador de la CPU HP Envy 700-030qe: paso 4, imagen 1 de 1
    • Tire y desconecte con cuidado el cable de alimentación del ventilador.
  5. Reemplazo del ventilador de la CPU HP Envy 700-030qe: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retire el ventilador tirando hacia arriba con cuidado.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jessica Resta
Miembro Desde 10/01/15
235 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 5-9, Maness Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 5-9, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G9
4 Miembros
10 Guías creadas
4 comentarios
Im looking to replace the fan in mine, what size would I look for, or even what model would be best?
AzyP Zero - Contestar
Did you ever determine what fan to use ? I need to order one for my system.
Dennis - Contestar
I bought the Philips #000 Screwdriver from iFixit as listed above. It is not even close to what is needed. That screwdriver is like a jewelers tiny Philips head. It needs a much bigger screwdriver.
Dennis - Contestar
Fails to mention the most important part of the entire procedure. That would be to remove the old thermal paste from the top of the CPU with 91-99% isopropyl alcohol and re-apply new thermal paste. Short of doing this almost guarantees failure to maintain proper cooling.
Guy Martin - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 3,371
