Saltar al contenido principal
Reemplazo de la unidad de CD HP Envy 700-030qe
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la unidad de CD HP Envy 700-030qe, Unidad de CD: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad de CD HP Envy 700-030qe, Unidad de CD: paso 1, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de llevar tu pulsera antiestática. Esto evitará dañar las partes internas con cualquier electricidad estática acumulada.
    • Desatornille el tornillo de 10.5 mm a la izquierda del escritorio con la mano.
    • Si está demasiado apretado, puede usar un destornillador de punta torx o un destornillador de punta plana.
  2. Reemplazo de la unidad de CD HP Envy 700-030qe: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad de CD HP Envy 700-030qe: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retire el panel lateral deslizándolo hacia la parte posterior del escritorio y tirando hacia arriba como se muestra.
  3. Reemplazo de la unidad de CD HP Envy 700-030qe: paso 3, imagen 1 de 1
    • Para el siguiente paso, retire el cable de alimentación de la unidad de CD.
  4. Reemplazo de la unidad de CD HP Envy 700-030qe: paso 4, imagen 1 de 1
    • Reoriente el dispositivo con el frente apuntando hacia usted.
    • A continuación, retire el cable de interfaz SATA. Está directamente al lado del cable de alimentación en la unidad de CD.
  5. Reemplazo de la unidad de CD HP Envy 700-030qe: paso 5, imagen 1 de 1
    • Ahora jale hacia arriba y gire la palanca de montaje hacia adentro. La palanca más cercana al frente se monta en la ranura superior de la unidad, y la palanca más alejada se monta en la inferior.
  6. Reemplazo de la unidad de CD HP Envy 700-030qe: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad de CD HP Envy 700-030qe: paso 6, imagen 2 de 2
    • Ahora levante su escritorio y retire los 3 clips en el lado derecho del panel frontal.
    • Luego, jale el panel frontal hacia afuera, tirando desde el lado donde están los clips.
  7. Reemplazo de la unidad de CD HP Envy 700-030qe: paso 7, imagen 1 de 1
    • ¡Ahora puede sacar la unidad de CD directamente de la carcasa!
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Israel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Yoav Rosenberg
Miembro Desde 10/01/15
321 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-9, Maness Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 5-9, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G9
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 1,102
