Saltar al contenido principal
HP Envy 4-1030us RAM Replacement
Qué necesitas
  1. HP Envy 4-1030us RAM Replacement, Bottom Cover: paso 1, imagen 1 de 2 HP Envy 4-1030us RAM Replacement, Bottom Cover: paso 1, imagen 2 de 2
    • Using the Philips #0 screwdriver, remove the 12 7.5mm screws from the bottom cover.
  2. HP Envy 4-1030us RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 HP Envy 4-1030us RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Using the plastic opening tool, carefully work the tool between the bottom cover and bottom chassis to loosen the connection.
    • Lift the bottom cover off of the system.
  3. HP Envy 4-1030us RAM Replacement, RAM: paso 3, imagen 1 de 1
    • Pull the two metal tabs on the left and right sides away from the chip.
  4. HP Envy 4-1030us RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Grab the chip and slowly slide it upward and away from the computer.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Equipo
USF Tampa, Team S1-G1, Thompson Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S1-G1, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S1G1
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 506
