Saltar al contenido principal
Reemplazo de placa madre HP Envy 23-d060qd TouchSmart
Qué necesitas
  1. Reemplazo de placa madre HP Envy 23-d060qd TouchSmart, Panel posterior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use sus manos para soltar los broches de plástico en el panel posterior del dispositivo.
  2. Reemplazo de placa madre HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retire los tres tornillos PH2 de 11.5 mm del panel posterior.
    • Los tornillos no saldrán del panel posterior, pero se desatornillarán para liberar el panel posterior.
  3. Reemplazo de placa madre HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 3, imagen 1 de 1
    • Ahora, retire el panel posterior tirando suavemente de él con las manos.
  4. Reemplazo de placa madre HP Envy 23-d060qd TouchSmart, Placa Madre: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa madre HP Envy 23-d060qd TouchSmart, Placa Madre: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retire los cinco tornillos 7.5mm T15 de la placa de cubierta.
    • Retire la placa de cubierta.
  5. Reemplazo de placa madre HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa madre HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retire el tornillo T15 de 7,5 mm en el lado izquierdo del primer disipador de calor.
    • Retire los cuatro tornillos de 15 mm T15 en el lado derecho del primer disipador de calor.
    • Use sus manos para sacar el primer disipador de calor de la computadora
  6. Reemplazo de placa madre HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa madre HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retire el tornillo T15 de 7,5 mm en el lado izquierdo del segundo disipador de calor.
    • Retire los cuatro tornillos PH1 de 8 mm en el lado derecho del segundo disipador de calor.
    • Saca el segundo disipador de calor de la computadora.
  7. Reemplazo de placa madre HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 7, imagen 1 de 1
    • Lentamente avance por la parte inferior de la placa base, desconectando todas las conexiones etiquetadas. Use sus manos para tirar suavemente de la pieza de plástico en los extremos de los cables.
    • Sé muy amable con todas las conexiones críticas, algunas de ellas pueden ser muy frágiles. Tirando de los cables puede dañarlos.
  8. Reemplazo de placa madre HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 8, imagen 1 de 1
    • Lentamente trabaje a lo largo del lado izquierdo de la placa base, desconectando todas las conexiones etiquetadas. Use sus manos para tirar suavemente de la pieza de plástico en los extremos de los cables.
  9. Reemplazo de placa madre HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 9, imagen 1 de 1
    • Lentamente trabaje a lo largo de la parte superior de la placa base, desconectando la conexión etiquetada. Use sus manos para tirar suavemente de la pieza de plástico en el extremo del cable.
    • Sé muy amable con todas las conexiones críticas, algunas de ellas pueden ser muy frágiles. Tirando del cable puede dañarlo.
  10. Reemplazo de placa madre HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retire con cuidado las dos conexiones etiquetadas.
    • Ten cuidado con estas conexiones. Solo son un solo cable.
  11. Reemplazo de placa madre HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retire los diez 7 mm T15 tornillos de la placa base.
  12. Reemplazo de placa madre HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 12, imagen 1 de 1
    • Use sus manos para quitar suavemente la placa base de la computadora.
    • Tenga cuidado con los cables en el camino. Si se da cuenta de que algo aún está conectado, vuelva a colocar la placa base, elimine la conexión y vuelva a intentarlo.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Zachary Dicks
Miembro Desde 10/01/15
1,135 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-10, Maness Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 5-10, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G10
Miembros de 4
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 5,418
