Saltar al contenido principal
Reemplazo de la unidad de disco duro HP Envy 23-d060qd TouchSmart
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la unidad de disco duro HP Envy 23-d060qd TouchSmart, Panel posterior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use sus manos para soltar los broches de plástico en el panel posterior del dispositivo.
  2. Reemplazo de la unidad de disco duro HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retire los tres tornillos PH2 de 11.5 mm del panel posterior.
    • Los tornillos no saldrán del panel posterior, pero se desatornillarán para liberar el panel posterior.
  3. Reemplazo de la unidad de disco duro HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 3, imagen 1 de 1
    • Ahora, retire el panel posterior tirando suavemente de él con las manos.
  4. Reemplazo de la unidad de disco duro HP Envy 23-d060qd TouchSmart, Disco duro: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo PH2 de 13.5 mm.
  5. Reemplazo de la unidad de disco duro HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 5, imagen 1 de 1
    • Suelte el mecanismo de alambre para liberar el disco duro.
  6. Reemplazo de la unidad de disco duro HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad de disco duro HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 6, imagen 2 de 2
    • Separe el conjunto de disco duro sacándolo de su lugar.
  7. Reemplazo de la unidad de disco duro HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos PH2 de 8.5 mm a cada lado de la cubierta del disco duro.
  8. Reemplazo de la unidad de disco duro HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 8, imagen 1 de 1
    • Separe la cubierta del disco duro deslizándola del resto del disco duro
    • Reemplace el disco duro antiguo con su nuevo disco duro.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Zachary Dicks
Miembro Desde 10/01/15
1,117 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-10, Maness Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 5-10, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G10
4 Miembros
14 Guías creadas
Un comentario
Thank you so much my hard drive is bad this is going to be a quick fix and save me money you made this for dummies I LOVE IT can u tell me when I replace the hard drive will I lose everything on my computer already such as photos,files, I have everything in office purchased on the computer ? If so is there a way not to lose anything
jessica Kramer - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 6,955
