Saltar al contenido principal
Reemplazo del ventilador HP Envy 23-d060qd TouchSmart
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ventilador HP Envy 23-d060qd TouchSmart, Panel posterior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use sus manos para soltar los broches de plástico en el panel posterior del dispositivo.
  2. Reemplazo del ventilador HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retire los tres tornillos PH2 de 11.5 mm del panel posterior.
    • Los tornillos no saldrán del panel posterior, pero se desatornillarán para liberar el panel posterior.
  3. Reemplazo del ventilador HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 3, imagen 1 de 1
    • Ahora, retire el panel posterior tirando suavemente de él con las manos.
  4. Reemplazo del ventilador HP Envy 23-d060qd TouchSmart, ventilador principal: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador HP Envy 23-d060qd TouchSmart, ventilador principal: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retire los cinco tornillos 7.5mm T15 de la placa de cubierta.
    • Retire la placa de cubierta.
  5. Reemplazo del ventilador HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 5, imagen 2 de 2
    • Use sus manos para separar la conexión con cable del ventilador a la placa base. Use sus manos para tirar suavemente de la pieza de plástico en los extremos de los cables.
    • Ten cuidado cuando separe las conexiones de cable. Tirando de los cables puede dañarlos.
  6. Reemplazo del ventilador HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retire los tres tornillos T15 de 8 mm del ventilador.
  7. Reemplazo del ventilador HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 7, imagen 1 de 1
    • Suelta el ventilador de la computadora.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Zachary Dicks
Miembro Desde 10/01/15
1,135 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-10, Maness Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 5-10, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G10
Miembros de 4
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 3,891
