Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla táctil HP Envy 23-d060qd TouchSmart
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla táctil HP Envy 23-d060qd TouchSmart, Panel posterior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use sus manos para soltar los broches de plástico en el panel posterior del dispositivo.
  2. Reemplazo de la pantalla táctil HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retire los tres tornillos PH2 de 11.5 mm del panel posterior.
    • Los tornillos no saldrán del panel posterior, pero se desatornillarán para liberar el panel posterior.
  3. Reemplazo de la pantalla táctil HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 3, imagen 1 de 1
    • Ahora, retire el panel posterior tirando suavemente de él con las manos.
  4. Reemplazo de la pantalla táctil HP Envy 23-d060qd TouchSmart, MONITOR: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla táctil HP Envy 23-d060qd TouchSmart, MONITOR: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use sus manos para soltar los marcos de plástico para la unidad de DVD y los puertos.
    • Para soltar los marcos de plástico, presione el centro de cada marco de plástico hacia el centro de la computadora y luego jálelos hacia afuera.
    • Es posible que desee colocar la computadora boca abajo, en una superficie plana y limpia para garantizar que no se caiga nada al desensamblar la computadora para los próximos pasos.
  5. Reemplazo de la pantalla táctil HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retire los diecinueve tornillos negros de 10 mm T15 del borde de la computadora.
    • Coloque la computadora en su frente cuando realice este paso, y déjela boca abajo para el resto de la guía.
  6. Reemplazo de la pantalla táctil HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levante la computadora por la base muy lentamente, y desconecte las tres conexiones cableadas a la pantalla con sus manos. Siempre desconecte las conexiones cableadas de la base de plástico.
  7. Reemplazo de la pantalla táctil HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 7, imagen 1 de 1
    • coloque la computadora a un lado, y use un cuchillo pequeño para cortar las tiras que sujetan la pantalla al digitalizador.
  8. Reemplazo de la pantalla táctil HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 8, imagen 1 de 1
    • Use un spudger de plástico para soltar los 3 clips de cinta en la parte posterior de la pantalla.
  9. Reemplazo de la pantalla táctil HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retire los cuatro tornillos plateados T15 de 7 mm del borde de la computadora.
  10. Reemplazo de la pantalla táctil HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 10, imagen 1 de 1
    • Saque suavemente la pantalla del digitalizador con sus manos.
  11. Reemplazo de la pantalla táctil HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla táctil HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 11, imagen 2 de 2
    • Retire los cuatro tornillos de 17,5 mm T15 de los altavoces.
    • Cuando los altavoces estén libres, use sus manos para liberarlos del digitalizador.
  12. Reemplazo de la pantalla táctil HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retire los tres tornillos T15 de 10 mm del bisel.
  13. Reemplazo de la pantalla táctil HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 13, imagen 1 de 1
    • Use sus manos para sacar el marco de plástico del digitalizador.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Zachary Dicks
Miembro Desde 10/01/15
1,135 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-10, Maness Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 5-10, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G10
Miembros de 4
14 Guías creadas
17Guía Comentarios
On step 5 you've to remove also the 4 silver screw that keep display to the mainboard chassis.
illola - Contestar
From where can I buy the glass to replace?
Aram Vardanyan - Contestar
i wont 5 pics please send yor number watsap or send me Offer price for HP ENVY 23-d117a glass
Thanks >>
Feras emad
00966543470171
info@fersawy.com
Feras Emad - Contestar
687535-001 this is the part required
Model No HP envy 23 Delhi 0201 N.
Serial no. CZC 31443 LD kindly let me know whether it is available and please mail the details to sunitha.jijo@yahoo.com
Sunitha.jijo@yahoo.com - Contestar
Hi.
My touchscreen has been cracked too.
Can anyone help to direct me to somewhere to buy a replacement screen please?
frank_scullion@yahoo.co.uk
Thanks in anticipation
Frank Scullion - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 14,461
