Saltar al contenido principal
HP Envy 17-3070NR Subwoofer Replacement
Qué necesitas
  1. HP Envy 17-3070NR Subwoofer Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 2 HP Envy 17-3070NR Subwoofer Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 2 de 2
    • Before you begin taking apart the computer, make sure that it is completely powered off.
    • Slide the release latch away from the nearest edge.
    • Slide the back cover off of the computer.
  2. HP Envy 17-3070NR Subwoofer Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 HP Envy 17-3070NR Subwoofer Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 HP Envy 17-3070NR Subwoofer Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the six 3.7mm Phillips screws.
    • Slide the back cover until it clicks, then lift it straight off.
  3. HP Envy 17-3070NR Subwoofer Replacement, Subwoofer: paso 3, imagen 1 de 3 HP Envy 17-3070NR Subwoofer Replacement, Subwoofer: paso 3, imagen 2 de 3 HP Envy 17-3070NR Subwoofer Replacement, Subwoofer: paso 3, imagen 3 de 3
    • Unscrew the three 6.5mm Phillips shoulder screws that connect the subwoofer to the computer.
    • Disconnect the red and black subwoofer cable from the system board by pulling it upwards.
    • Remove the subwoofer by pulling straight up from the main assembly.
Conclusión
Abby Lentz
Miembro Desde 04/21/15
586 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 14-8, Amido Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 14-8, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G8
4 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 537
