Saltar al contenido principal
HP Envy 17-3070NR CMOS Battery Replacement
Qué necesitas
  1. HP Envy 17-3070NR CMOS Battery Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 2 HP Envy 17-3070NR CMOS Battery Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 2 de 2
    • Before you begin taking apart the computer, make sure that it is completely powered off.
    • Slide the release latch away from the nearest edge.
    • Slide the back cover off of the computer.
  2. HP Envy 17-3070NR CMOS Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 HP Envy 17-3070NR CMOS Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 HP Envy 17-3070NR CMOS Battery Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the six 3.7mm Phillips screws.
    • Slide the back cover until it clicks, then lift it straight off.
  3. HP Envy 17-3070NR CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: paso 3, imagen 1 de 3 HP Envy 17-3070NR CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: paso 3, imagen 2 de 3 HP Envy 17-3070NR CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: paso 3, imagen 3 de 3
    • Unplug CMOS battery by gently pulling upwards on it's cable.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Denis Yugov
Miembro Desde 05/02/15
390 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 14-8, Amido Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 14-8, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G8
4 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 7,232
