Saltar al contenido principal
HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement
Qué necesitas
  1. HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove battery using this guide here.
  2. HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Unscrew 2 Phillips head screws, lift slightly up and out to remove hard drive cover.
  3. HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the three Phillips screws from the back plate. Pull slightly up and out to remove the plate.
    • These screws are also marked with a small RAM icon.
  4. HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Gently push out the small tabs on either side.
    • The RAM should pop up and easily be taken out from there.
Conclusión
7 personas más completaron esta guía.
Kenneth Bowers
Miembro Desde 04/08/16
1,432 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2018 Miembro de UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S1G1
Miembros de 4
19 Guías creadas
Un comentario
There are 2 black Philips screws more you have to loose, before you can open the back plate. One on the left side (near wifi card), and on right side.
Mikael Salo - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 6,745
