Saltar al contenido principal
HP Elitebook 840 G7 M.2 NVMe SSD Replacement
Qué necesitas
  1. HP Elitebook 840 G7 M.2 NVMe SSD Replacement, M.2 NVMe SSD: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn the laptop on its back
  2. HP Elitebook 840 G7 M.2 NVMe SSD Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use your Phillips # 1 screwdriver and remove the five 1.2mm screws from the back cover of the laptop
  3. HP Elitebook 840 G7 M.2 NVMe SSD Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 HP Elitebook 840 G7 M.2 NVMe SSD Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 HP Elitebook 840 G7 M.2 NVMe SSD Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Removing the back cover to expose the hardware
    • Locate the M.2 storage stick and remove the 1.2 mm screw with a Phillips # 1 screwdriver
  4. HP Elitebook 840 G7 M.2 NVMe SSD Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 HP Elitebook 840 G7 M.2 NVMe SSD Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Grab with M.2 storage with your hand and pull away to remove
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022 Miembro de Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022
GCC-PEE-S22S1G1
4 Miembros
12 Guías creadas
Un comentario
Hi, it would be awesome if max length of drive is listed under "parts"
Jacob Ljungström - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 47
Ultimos 30 días: 157
Todo El Tiempo: 3,371
